查看: 125|回复: 0
走烂路底盘咯噔咯噔响怎么回事
发表于 2025-10-4 14:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是汽车的底盘发出的异响,需要检查一下底盘内部的螺丝是否产生松动,或者是检查一下轮胎减震器在颠簸的时候是否产生异响。汽车经常在路况较差的路段行驶,汽车底盘悬挂的一些零件就会产生松动,出现异响时需要检查一下汽车的拉杆球头、下支臂球头、平衡杆球头、胶套、减震器、压力轴承和方向机,这些零件产生松动之后都会使汽车的底盘产生异响。还有可能是刹车系统出现故障,刹车系统出现故障之后,出现连续的异响声,刹车片过薄、刹车盘和刹车片磨损不均匀等,这些原因都会导致异响,刹车片是最容易磨损的一个零件,属于汽车上的消耗品,需要定期检查更换。装有发动机护板的车辆,汽车在行驶过程中,由于底盘受到一些石头的撞击,会导致底盘发生变形,底盘护板和发动机油底壳有接触,汽车在行驶过程中发动机与护板会产生共振,这时就会产生异响。汽车在使用过程中,平时一定要注意保养,以免发生危险情况,影响汽车正常使用。
GMT+8, 2026-11-10 09:34 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
