查看: 97|回复: 0
一踩油门就发出滋滋声怎么回事
发表于 2025-10-4 14:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一踩油门就发出滋滋声的原因有很多,主要包括发动机温度过低、发动机机油缺失、汽车半轴损坏、发动机皮带松了等。1、发动机温度过低:当汽车在冷启动时,发动机的温度比较低,各种零件和油液没有达到很好的工作环境和工作状态,所以在加油时发动机就会出现异响问题。这种情况是正常现象,并不用刻意理会,当汽车运行一段时间发动机温度上来后,踩油门异响问题就可以解决。2、发动机机油缺失:如果发动机机油缺失了或者长期没有更换机油导致机油变质,会影响其润滑作用从而导致零件摩擦产生异响,这种情况要及时对汽车机油进行更换。3、汽车半轴损坏:汽车半轴损坏引起加油门出现异响的原因也有很多,包括半轴扭曲、断裂,花健齿磨损等,这种情况要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修。4、发动机皮带松了:如果发动机皮带松了,也会导致加油空转而产生异响,这种情况要重新安装或者更换新的发动机皮带。
GMT+8, 2026-11-6 09:24 , Processed in 0.218941 second(s), 20 queries .
