查看: 107|回复: 0
浙江汽车牌照怎么安装?
发表于 2025-10-4 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江汽车牌照的安装方法就是:
1、使用自攻螺丝安装。目前这种方法最普遍,优点是安装简单方便,只要有把改锥就可以顺利安装。缺点,牢固程度略差,根据反应过积水的路段容易丢失螺丝或者牌照。方法是:先把牌照扣放在牌照架上,然后在牌照后方加胶垫或者粘几层双面胶,然后自攻螺丝穿过防盗冒-穿过牌照架-穿过牌照-保险杠的涨塞,直接拧紧,上面两个自攻螺丝拧紧后,盖上防盗冒的盖子就可以了。前后牌照的上法一样;
2、铆接。在车管所,可以帮你把牌照铆到保险杠上。优点是:安装牢固,美观。缺点,自己不好找工具,保险杠损坏后,恐怕还得重新铆上或者采用其他方法安装。安装法方,用铆枪直接铆好。另外,可以使用自攻螺丝+防盗螺栓的安装;
3、我采用的这种安装方法,优点:安装牢固,防锈、具有一定的防盗能力。缺点:防盗螺栓需要自行解决,尤其是不锈钢的防盗螺栓、螺母、垫片、弹簧垫均需要不锈钢制造的。安装比较复杂,需要打孔,车要上架子或者上沟道安装。安装方法:上面使用自攻螺丝,下面使用防盗螺栓,安装方法与自攻螺丝基本相同,需要说明一点,前面保险杠下面2个螺丝位置需要打孔,一定要认真点,原来的位置是给长自攻螺丝用的,有个类似桶状的塑料柱;4、上防盗螺栓最好去4s让师傅们帮你弄,要拆掉车前部底下的塑料隔板,然后手伸进去上垫片-弹簧垫-螺母。后面的保险杠比较简单,去掉保险杠上下面的2个涨塞,螺丝可以直接伸进去,用手从保险杠内侧上垫片-弹簧垫-螺母即可。
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries .
