查看: 164|回复: 0
尿素故障灯图标是什么
发表于 2025-10-4 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        尿素故障灯图标是什么
        尿素故障灯的图标其实是很形象的,也是很有辨识度的。这个故障灯的图标是一个感叹号,在感叹号的竖杠部分有很多类似于气体或液体的东西要通过这个竖杠,大家见到这个灯之后,就是尿素故障灯。尿素是柴油车才需要使用的东西,汽油车是不需要使用的。汽油车净化尾气依靠三元催化器,柴油车净化尾气就比较复杂了,柴油车的排气装置中有尿素喷嘴,有颗粒捕集器,还有三元催化器等。柴油发动机净化尾气是需要依靠尿素溶液的。在柴油发动机的排气系统中有尿素喷嘴,这个喷嘴可以喷出尿素,这样就可以净化尾气了。尿素喷嘴长时间使用会出现堵塞现象。如果尿素喷嘴出现了堵塞现象,那车子的尿素故障灯就会亮起,并且电脑还会限制发动机的功率输出,所以尿素系统出现了故障会影响发动机的正常工作。建议所有驾驶柴油车的司机们要定期检查尿素系统,并且最好定期清洗一下尿素喷嘴。如果尿素系统出现了故障,甚至可能会导致发动机无法运转。柴油车是需要定期添加尿素的,车友们一定要定期添加尿素。
GMT+8, 2026-11-10 10:17 , Processed in 0.175217 second(s), 20 queries .
