查看: 58|回复: 0
鼓式刹车怎么调节间隙?
发表于 2025-10-4 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓式刹车调节间隙的方法:
1、鼓式刹车,一般在后轮,老式车比较多,新车一般都换成盘式的了,也叫碟式的;
2、调整过程:拆卸轮胎后,看有没有调整孔,有孔的话往下拨是变紧,往上则松;3、没孔的话,把毂拆下来,有一个或者两个十字花的螺栓,拆下后把毂拿下来然后再调就行,调好了试试转动如何,以似磨似不磨为准。调好了试试手刹一般3-4扣能固定为好!间隙过大手刹,刹车不好使;过小对摩擦片损耗快,车沉而且费油。
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.068442 second(s), 20 queries .
