查看: 137|回复: 0
汽车涡轮增压坏了症状是什么
发表于 2025-10-4 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涡轮增压坏了之后,汽车在行驶过程中排气管会冒蓝烟或者白烟,汽车动力明显下降,油耗上升,同时还会导致机油消耗量增加,发动机在怠速状态下会出现抖动,汽车在行驶过程中增压效果不明显。汽车在行驶过程中或者是怠速过程中冒蓝烟,这是因为涡轮增压器叶轮轴密封不良导致的,发动机废气再循环管道堵塞之后,汽车的燃油消耗量或机油消耗量就会增加,汽车在行驶过程中涡轮增压器可能会出现异响,这是因为活塞环、缸壁、气门油封磨损或老化导致的。涡轮增压器是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量,利用发动机排出的废气来推动涡轮运动,带有涡轮增压的汽车动力要更强劲一些,当发动机转速增大时,废气排出速度与涡轮转速也会同步增加,这时发动机的输出功率也会有所增加。涡轮增压器损坏之后,发动机还可以正常工作,但是汽车的速度会受到一定的影响,建议及时维修或更换,以免影响汽车其它零件的工作状态,影响汽车正常使用。
GMT+8, 2026-11-10 10:45 , Processed in 0.082139 second(s), 20 queries .
