查看: 87|回复: 0
汽车突然熄火打不着怎么回事
发表于 2025-10-4 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车突然熄火打不着的原因有四种,分别是节气门故障、汽油泵不供油、正时皮带断裂、水温传感器故障。可能是节气门的积碳过多导致的,怠速电机积炭过多,有可能会造成溜车熄火,当节气门位置传感器出现故障时,传感器接收到的数据不准确,一般会导致发动机怠速过高,同时还会造成发动机熄火。如果汽车突然打不着火,需要注意一下汽车在打火的时候,后排座椅下面汽油箱里面汽油泵有无响声,汽油泵出现故障之后,汽油泵供油就会出现问题,燃油供不上,发动机自然会出现熄火的现象。正时皮带断裂之后,汽车在行驶过程中会突然熄火,汽车重新打火之后,发动机的转速很高但无压缩,这种情况在新车上不会出现,一般是在车龄比较长的汽车上才会出现。水温传感器数据不准确就会造成汽车热车后熄火打不着,出现这种情况需要到维修店或者是4s店用电脑监测一下数据,如果出现问题需要更换水温传感器。
GMT+8, 2026-11-10 12:19 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
