查看: 63|回复: 0
田野牌皮卡车架号位置在哪
发表于 2025-10-4 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架号在左后轮附近的大梁上,车友们可以仔细找一下。车架号也被称为vin码,这个号码在前挡风玻璃的左下角也有,车架号是不能篡改的。车架号也被称为vin码,这个号码在前挡风玻璃的左下角也有,车架号是不能篡改的。车架号中包含了很多信息,例如生产国家,车身形式,发动机形式,生产日期等。在上牌时,是需要用到车架号的,上牌时车管所会有工作人员负责拓号。汽车的发动机上也是有发动机号的,发动机号中也有很多信息。不同的汽车车架号所在的位置也是不同的,有些车的车架号很难找,有些车的车架号很好找,这样拓号的时候也是非常方便的。如果车友们找不到车架号,可以仔细阅读一下说明书,有些车的说明书上会标有车架号的位置。如果去车管所拓号的时候找不到车架号,可以寻求专业工作人员的帮助。在平时用车时,不要让车架号受到损伤,也不要让车架号表面出现锈蚀现象,这个车架号相当于汽车的身份证号码,这个车架号是不能受到损伤的。每个车的发动机号位置也是不一样的,有些车的发动机号位置特别难找,如果车友们找不到发动机号,可以去看一下说明书。
GMT+8, 2026-11-10 11:41 , Processed in 0.061847 second(s), 20 queries .
