查看: 69|回复: 0
低速开空调噪音大怎么回事
发表于 2025-10-4 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这属于正常现象,在打开空调后,水箱后面的电子风扇也是会开启的,这样在低速行驶时,能听到散热风扇运转的声音。汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,在夏季和冬季,每天都是需要使用空调的。汽车空调的原理其实是非常简单的。空调在制冷时,应该按下ac按钮,这样空调压缩机的离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机就能不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内了。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样会冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。汽车水箱前面有一个冷凝器,这个冷凝器是为吸热后的制冷剂散热的。所以,打开空调的制冷功能后,水箱后面的电子风扇也会打开,只有这样才可以帮助制冷剂快速散热。很多车友都以为水箱在车头的最前面,其实冷凝器才是在车头最前面的。
GMT+8, 2026-11-10 11:06 , Processed in 0.062983 second(s), 20 queries .
