查看: 148|回复: 0
汽缸盖的检修有哪些内容?
发表于 2025-10-4 15:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽缸盖的检修内容:
1、检查前,应彻底清除待检平面上的水垢、积炭,消除毛刺并刮平或铲平螺孔周围的凸起部分。气缸体和气缸盖的翘曲可用标准平板或直尺和塞尺进行检查,如图2-28所示。检查时,测量工作平面对角线方向的翘曲量;
2、塞入塞尺的最大厚度值就是变形量,即平面度误差。其平面翘曲量(平面度)应≤0. 10mm,若超过此值,应予以修复。在相邻两燃烧室之间的平面上,不允许有明显的划痕或击伤。气缸体平面上的螺孔及气门座等处,不得有高出气缸体平面的凸点;
3、当气缸盖下平面、气缸体上平面翘曲变形量较小时,可用铲削方法进行修平,即用铲刀修刮凸出部分,边铲刮边检查,直至平面度达到要求为止。或将气缸盖放在气缸体上,在其接触面涂以研磨膏,扣合在一起研磨;4、气缸盖铣削或磨削的最大加工量应不超过1.0mm。发动机的气缸盖、气缸体平面翘曲后,应尽量采用磨削加工。磨削后气缸盖的高度应不小于要求的最小尺寸。例如桑塔纳JVR型发动机气缸盖修整后的最小尺寸为139.2mm,如图2-29所示;各燃烧室的容积误差应控制在允许范围内,一般要求容积的减小不得大于标准容积的5%,同一台发动机各缸燃烧室容积相差应不大于平均值的4%。
GMT+8, 2026-11-10 08:53 , Processed in 0.061694 second(s), 20 queries .
