查看: 50|回复: 0
汽车底盘咯噔咯噔响怎么回事
发表于 2025-10-4 15:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘咯噔咯噔响,首先要确定是哪个部位发出的异响。比较常见的原因有以下几个:1、刹车片有问题。2、平衡杆胶套有问题。3、悬挂和减震器之间的连接部分有问题。刹车片有问题,有一个简单的判断方法:出现异响的时候踩刹车看看是否还有响声,如果不响了,基本可以确定是刹车片有问题。刹车片有问题,可能是因为刹车片和刹车盘之间有异物、刹车片变形等。解决办法:更换刹车片。如果车辆在经过不平的路面时发出咯噔咯噔的异响,很可能是平衡杆胶套有问题。平衡杆又叫防倾杆、稳定杆,平衡杆上有两个卡扣,卡扣里面就是平衡杆胶套。由于老化,加上泥土、灰尘的侵蚀,平衡杆胶套很容易出现异响。另外,像是车轮轴承异响、减震压力轴承老化、减震弹簧变形或某些零件磨损异常等,都会导致汽车底盘咯噔咯噔异响。由于见不到实车,所以无法有一个准确的判断。至于具体原因,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让维修师傅进行检查。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-10 07:18 , Processed in 0.061728 second(s), 20 queries .
