查看: 107|回复: 0
天然气怠速不稳还熄火怎么回事
发表于 2025-10-4 15:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应该是混合气过稀导致的,车友们应该去调整一下。有很多出租车都会改气,改气后会降低运营成本。有很多出租车都会改气,改气后会降低运营成本。但是,改气后,也会导致发动机出现一些问题。有很多汽车改气后,发动机故障灯会亮,这是因为空燃比出现了问题,或者是因为发动机的闭环控制出现了问题导致的。改气也是会缩短发动机寿命的。在改气后,如果发动机出现了问题,或者仪表盘上的故障灯亮了,那也属于正常现象,此时车友们要去检查一下是哪个部位出现了问题,要去找专业技师读取一下故障码,这样可以快速找到故障部位和故障原因。在平时修车时,读取故障码是必须要做的工作,也是很重要的工作。故障码可以帮助技师快速找到故障部位和故障原因。车子上是有很多传感器的,发动机正常工作是离不开传感器的。如果某些传感器出现了问题,就会导致发动机无法正常工作,这样电脑中就会生成一些故障码,专业技师是可以看懂这些故障码的。用诊断电脑读取故障码时,需要使用汽车的obd接口,一般的汽车obd接口在主驾驶方向盘下方。
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.058581 second(s), 20 queries .
