查看: 111|回复: 0
四轮定位偏心螺丝的危害是什么
发表于 2025-10-4 15:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个螺丝对车子没有什么危害,有些车的后悬架上就有这个螺丝,这是可以调整四轮定位数据的。汽车的车轮都是有定位数据的,车轮并不是简单的垂直于地面的,前轮有倾角,前束,后轮也有倾角。汽车车轮的定位数据是需要定期调整的,因为在平时经过一些颠簸路面或减速带时会导致这些数据发生改变。在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。有些店家的技师特别不专业,这样调整出来的数据也是不准确的。建议车友们每隔两万公里做一次四轮定位。在平时保养时,可以将车子用举升机升起来检查一下轮胎是否有偏磨现象,如果轮胎有偏磨现象,那就说明车子的四轮定位数据有问题。如果车子在行驶时出现了跑偏现象,那也说明车子的四轮定位数据有问题。如果四轮定位数据有问题,会影响车子的行驶稳定性和操控性,所以出现问题后,车友们一定要及时去做一下四轮定位。车友们在做四轮定位时,也可以根据自己的驾驶习惯和行驶路况改变定位数据。在平时用车时,经过减速带或颠簸路面一定要放慢速度。
GMT+8, 2026-11-10 13:17 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
