查看: 106|回复: 0
手动挡对应的车速是什么
发表于 2025-10-4 15:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的手动挡汽车1挡可以在起步时使用,时速达到20公里每小时时,就可以使用2挡了,时速达到30公里每小时后,就可以使用3挡了,时速达到40公里每小时后,就可以使用4挡了,时速达到50公里每小时后,就可以使用5挡了。如果车子的最高前进挡就是5挡,那在高速巡航时,应该使用5挡。在驾驶手动挡汽车时,超车时需要提前降挡,这样车子的轮上扭矩才会增大,这样才可以让车子顺利超车。在高速巡航时,应该使用最高的前进挡,这样可以降低发动机的转速,这样可以提高车子的燃油经济性。一般的汽车发动机都有一个经济转速区间,在开车时,可以让发动机一直保持在经济转速区间内,这样车子开起来是比较省油也比较舒服的。如果在开车时发动机转速过高,那就需要升挡了,如果发动机转速过低,那就需要降挡了。在激烈驾驶时,可以一直让发动机转速到达红线区域再升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。在上陡坡或下陡坡时,应该挂入低速挡。如果在下陡坡时不挂入低速挡利用发动机制动减速,那刹车系统很可能会出现过热失灵的现象。
GMT+8, 2026-11-10 11:44 , Processed in 0.070436 second(s), 20 queries .
