查看: 179|回复: 0
手动挡一挡换二档技巧是什么
发表于 2025-10-4 15:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一挡换到二挡之前,可以松开油门,这样可以让发动机转速降低,这样换挡后车子就不会出现很严重的顿挫现象了。从1挡挂到2挡时,要将离合器踏板快速踩下,否则是无法顺利换挡的。有些新手司机在换挡后车子会出现比较明显的顿挫现象,这就是因为换挡后发动机飞轮与离合器片转速差过大导致的,这样换完挡结合离合器后,车子就会出现比较明显的顿挫,这样是不利于行驶安全和乘坐舒适性的。所以,如果想避免换挡后车子出现比较严重的顿挫现象,那就要降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,这样车子才不会出现顿挫现象。在换完挡之后,松离合器踏板的时候,可以采用起步时的半联动技巧,这样可以降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差。如果是降挡,那可以使用降挡补油技巧,这样也是可以避免换完挡之后车子出现较大顿挫的。降挡补油技巧是很简单的,例如从4挡降到3挡,此时车友们先踩下离合器挂到3挡,然后在结合离合器之前右脚踩一下油门,然后再结合离合器就可以了。驾驶手动挡汽车其实是有很多技巧的,驾驶手动挡汽车也是比较有乐趣的。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.061272 second(s), 20 queries .
