查看: 48|回复: 0
威朗carplay连接步骤是什么
发表于 2025-10-4 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要用数据线连接自己的苹果手机,然后点击车机屏幕上的carplay图标,然后就可以使用carplay功能了。在使用数据线连接车机时,应该使用原装数据线。很多后期购买的数据线只有充电功能没有数据传输功能,这种数据线插上之后是没有反应的。所以,车友们买手机时自带的原装数据线不要丢了,原装数据线的质量是最好的。威朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。1.5升自然吸气发动机最大功率为87kw,最大扭矩为146牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱,与自然吸气发动机匹配的是6速手自一体变速箱。这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭杆梁加瓦特连杆非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-10 10:16 , Processed in 0.061070 second(s), 20 queries .
