查看: 138|回复: 0
双闪灯一直闪关不掉是什么
发表于 2025-10-4 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果碰到这种情况,那可能是双闪灯开关出现了问题,可能是双闪灯电路出现了问题,此时车友们可以直接将双闪灯的保险丝拔下来,这样就可以强制关闭双闪灯了。汽车的双闪灯亮起时,代表此时有紧急情况或危险情况,所以车友们平时不要随便打开双闪灯。汽车上都是有保险丝的,汽车上的保险丝都在保险盒内。一般的汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在驾驶室内。有些汽车的保险盒在后备箱内。如果保险丝坏了,那车友们可以打开保险盒自己更换保险丝,更换保险丝是非常简单的。在发动机舱内的保险盒内,还有继电器,继电器如果坏了也会导致车子上的某些功能出现无法使用的情况。如果车子的保险丝经常出现问题,那可以在车上多放几个保险丝,保险丝出现故障后,就可以自己更换了。汽车上很多电子故障都是由于保险丝或继电器出现了故障引起的。在更换保险丝时,一定不要用手扣,要用保险盒内带的小夹子将损坏的保险丝取出来。在安装保险丝时,一定要安装与损坏的保险丝规格相同的保险丝。
GMT+8, 2026-11-10 11:30 , Processed in 0.064087 second(s), 20 queries .
