查看: 104|回复: 0
轮胎裂纹更换标准是什么
发表于 2025-10-4 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于裂纹的更换,还没有一个相关的标准。一般就是发现大的裂纹了,就要及时更换。如果是由于老化导致的细小的裂纹,平常在市区内开开还是可以的,但是不建议高速行驶。如果需要高速行驶,建议提前更换轮胎。轮胎的材质主要是橡胶,而橡胶的一大特性就是会老化。轮胎老化后,表皮会变硬,并且出现裂纹,一旦受到外力的冲击,非常容易爆胎。另外,如果是胎壁有裂纹了,建议实际是更换。因为胎壁是轮胎最脆弱的部位。胎壁一旦出现问题了,不但影响行车,而且爆胎的可能性非常大。最主要的是有重大的安全隐患。这个安全隐患可能两年三年都没事,但是也有可能一年就出问题了。所以没有必要拿车上乘坐人员的生命做赌注。具体的,可以去4S店或是专业的汽修店检查一下,听听专业人员的意见。如果更换轮胎,尽量换大品牌的,不要为了省钱换小品牌的。大品牌不论是质量还是售后等方面,相对来说都要更靠谱一些。
GMT+8, 2026-11-10 06:39 , Processed in 0.071828 second(s), 20 queries .
