查看: 48|回复: 0
新能源汽车保养项目是什么
发表于 2025-10-4 15:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车的保养项目和燃油汽车的保养项目有所不同,但都包含了汽车核心部件和易损耗部件。其中,新能源汽车的核心部件包括动力电池系统和电机系统,易损耗部件包括轮胎、刹车等。核心部件:1、动力电池系统:对于新能源汽车来说,动力电池系统是非常重要的,因为它为新能源汽车提供动力。检测动力电池系统时,需要拆卸下新能源汽车仪表盘下的挡板,然后从obd接口中接入数据连接线,进而将数据导入专用的电脑进行检测。这时,电脑可以显示出电池组的电压、电量、温度、寿命等,一旦发现问题要及时处理。2、电机系统:检测电机系统时要对其安全性、绝缘性、电机和控制器冷却进行检查,防止发生安全隐患。易损耗部件:1、轮胎:检查新能源汽车的轮胎时和检查普通汽车的轮胎一样,主要看其磨损程度怎么样,如果磨损过度要及时更换。2、刹车:一般来说汽车行驶50000公里左右时就要对刹车片进行更换了。
GMT+8, 2026-11-10 09:31 , Processed in 0.059044 second(s), 20 queries .
