查看: 102|回复: 0
胎压异常标志是什么
发表于 2025-10-4 15:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎压不正常,那车子的仪表盘上的胎压监测报警灯会亮起。如果车子没有胎压监测装置,那某个轮胎胎压不正常时,在经过一些颠簸路面或经过减速带时是可以感受出来的,如果胎压不正常,那车子驾驶起来也会与平时不一样。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力,并且会影响车子的行驶稳定性和操控性。如果胎压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。所以,车友们平时一定要经常检查一下自己汽车轮胎的气压,在跑高速和长途路段之前,一定要检查好胎压。轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,所以车友们一定要按时更换轮胎。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换,因为轮胎使用四年后会出现比较明显的老化现象。在更换完轮胎后,也要重新给每个车轮做动平衡,这样可以防止轮胎在高速行驶时出现异常抖动现象。
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.060362 second(s), 20 queries .
