查看: 60|回复: 0
平衡杆拉杆坏了的症状是什么
发表于 2025-10-4 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的平衡拉杆坏了,横向稳定功能会失效,转弯侧倾幅度会加大。汽车在极端的情况下可能会出现翻车的情况,汽车在打方向时,稳定杆可能会敲到汽车上的某一个部件,会对汽车上的零部件造成一定的损伤,影响汽车正常的性能。汽车上的平衡拉杆主要是为了保证车身稳定,当汽车左右两轮水平高度不同时,为了防止汽车的车身产生倾斜,平衡拉杆这时就会起到作用,产生防倾阻力,用来抑制车身滚动。当汽车行驶在颠簸路段时,当左右两轮行经相同的路面凸起或窟窿时,平衡杆并不会产生作用,如果左边的轮胎和右边的轮胎分别通过不同的路面时,也就是说汽车在行驶过程中两个轮胎的水平高度不相同时,平衡拉杆会起到一定的作用,产生防倾阻力,抑制车身滚动。平衡拉杆都是根据汽车的底盘来研发的,汽车转弯时或走山路时比较明显,汽车在高速过弯时,能够起到稳定车身的作用,让汽车减少侧倾。
GMT+8, 2026-11-10 05:34 , Processed in 0.060047 second(s), 20 queries .
