查看: 155|回复: 0
极护专享和极护的区别是什么
发表于 2025-10-4 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题问的不严谨。首先纠正一个错误:极护专享就属于极护系列,如果按照这个思路,这个问题就无法回答了。极护系列分为两大类,分别是:“钛流体极护”和“极护专享”两个。因此这个问题应该问“钛流体极护”和“极护专享”有什么区别。极护专享是一个统称,像是奥迪专享、宝马专享、大众专享、路虎专享、上汽专享等等,都可以叫极护专享。说白了,极护专享就是嘉实多公司为了满足各品牌的要求,为他们的汽车专门量身定制的润滑油,可以理解为是这些车的原厂机油。举个例子:奥迪专享,这款机油可以适用于奥迪品牌的汽车,但是不一定适用于其他品牌的汽车。有可能适用,也有可能不适用。奥迪的发动机,宝马的发动机,上汽的发动机,这三款发动机肯定是不一样的。既然不一样,对于机油的要求也是不一样的。而钛流体极护,就是常见的全合成机油。市面上所有的车都可以添加。价格方面,极护专享的价格只有极护钛流体价格的60%左右。
GMT+8, 2026-11-10 02:25 , Processed in 0.077830 second(s), 20 queries .
