查看: 161|回复: 0
避震器漏油可以修吗?
发表于 2025-10-4 15:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震器漏油是可以修的,严重的就只能是更换了,参考:
1、只要减震器漏油是因为内部油封正常的老化损坏引起的话,那么就可以进行修复(通过更换减震器油封修复);当然,如果是因为减震器受到强烈撞击等因素诱发的减震器漏油,那么便无法进行维修修复,只能更换。而这也是目前4S店以及维修店主流采取的维修手段;
2、 关于是否需要跟换减震器这个问题,还得根据实际情况进行判断,如果减震器仅仅只是轻微的渗油的话,我们甚至可以不必理会,而当减震器漏油比较严重时,我们才需要及时的对其进行更换;3、不管是轻微的渗油还是严重的漏油,只要是减震器油腔内部的油液出现了减少,那么便会对滤震的阻尼力造成一定的影响,反应到驾驶室内的表现是,车辆悬架变软、滤震效果变差,同时出现底盘松散、减震异响等现象,严重时,在较大的坑洼路面,减震器还极有可能会因触底而损坏。
GMT+8, 2026-11-10 02:02 , Processed in 0.061272 second(s), 20 queries .
