查看: 145|回复: 0
加装刹车顶的危害是什么
发表于 2025-10-4 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装刹车泵顶不会有什么危害,这个装置可以减小防火墙的形变量,可以提升刹车脚感,但是并不能提升制动力,这算是一个很实用的小配件。刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵,真空助力泵的前面就是刹车总泵了。真空助力泵是直接固定在防火墙上的,我们踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下刹车踏板。在踩下刹车踏板时,防火墙会出现一定量的形变,刹车泵顶就是防止防火墙出现形变的。如果在踩下刹车踏板后,防火墙出现了形变,那会稍微影响一点刹车脚感,所以有不少车友都会去加装刹车泵顶。刹车泵顶是直接连接刹车总泵和车架的,所以这样可以防止踩下刹车踏板时防火墙出现形变现象,这样可以改善刹车脚感。在平时保养时,一定要检查一下刹车油含水量,如果含水量达到了3%,那需要立即更换刹车油。刹车油是一种极易吸水的液体。
GMT+8, 2026-11-10 02:05 , Processed in 0.077152 second(s), 20 queries .
