查看: 83|回复: 0
液压避震器工作原理是什么?
发表于 2025-10-4 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压避震器的工作原理:
1、液压减震,就是利用液体的流动性,液压油是有一定的压缩比;
2、如果单单使用那点压缩比避震估计效果是微乎其微的,液压减震内有一个阀一般是在底部的,路面震动传输到震杆,震杆被震起迅速上升,阀体打开密封在内的液压油流向底部由于阀体有泄压阀;3、液体缓慢回流,震杆不是直接落到底座而是由瞬间流到底部的液体拖起缓慢下落,所以我们见到的液压避震器就像一个铁嘎达,不过可以缓慢拔起慢慢就会恢复原样,原理就是这样。
GMT+8, 2026-11-10 03:43 , Processed in 0.101756 second(s), 20 queries .
