查看: 129|回复: 0
汽车离合踩下去有异响怎么回事
发表于 2025-10-4 15:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是离合器踏板发出的异响,可能是离合器的膜片弹簧发出的异响,可能是分离轴承发出的异响。车友们要找专业人士检查异响来源,然后修复。离合器是每个手动挡汽车都有的部件,踩下离合器踏板后,离合器会分离。抬起离合器踏板后,离合器会结合。手动挡汽车在每次换挡时,都是需要使用离合器的。手动挡汽车在起步时,也是需要使用离合器的。踩下离合器踏板出现异响可能是车主们平时用车习惯不正确导致的。有些车主在开车时,不需要使用离合器时也会一直将左脚放在离合器踏板上,其实这是不正确的。如果在不使用离合器时一直将左脚放在离合器踏板上,那会加剧离合器分离轴承的磨损,也可能会导致离合器片出现打滑现象。所以,在不需要使用离合器时,不要将左脚一直放在离合器踏板上。在起步时,要注意控制半联动时间。如果一直让离合器处于半联动状态,会加快离合器片的磨损速度,并且还可能会烧毁离合器。离合器在发动机与变速箱中间,离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。
GMT+8, 2026-11-10 01:57 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
