查看: 183|回复: 0
迈腾轮胎尺寸是多少合适?
发表于 2025-10-4 15:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾轮胎尺寸是30%-80%比较合适:
1、迈腾目前使用的轮胎品牌是:固特异。分为两个型号:215&#x005c/55 R16 和235&#x005c/45 R17;
2、轮胎型号标记大多形如:215&#x005c/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%;3、一般轮胎的扁平比在30%-80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 01:57 , Processed in 0.061275 second(s), 20 queries .
