查看: 79|回复: 0
分析离合器打滑的原因是什么?
发表于 2025-10-4 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析离合器打滑的原因:
1、摩擦片破损应更换新磨擦片;
2、踏板自由行程过小踏板自由行程过小,可能引起分离杠杆与分离轴承间的自由间隙消失,分离轴承紧贴在分离杠杆端面上,使离合器经常处于半接合状态,工作时打滑。另外,还会造成压盘与摩擦片之间的非正常磨损,使踏板自由行程进一步减小,形成恶性循环。发现踏板行程过小时应及时调整至使用说明书规定的数据;
3、分离杠杆端面不在一个平面上三根分离杠杆的端面与分离轴承端面的距离不一致,偏差过大时,将造成离合器摩擦片偏压、偏磨,摩擦片与压盘的总接触面积减小,导致离合器打滑。遇到这种情况味时,必须重新调整分离杠杆,使三根分离杠杆的端头处于同一平面上,其偏差应控制在0.2毫米以内,同时分离杠杆与分离轴承之间的自由间隙符合规定;
4、工作面有油污,摩擦系数减小而打滑应清洗油污并找出油污原因予以排除。5、摩擦片烧坏摩擦片表面产生焦层,摩擦系数减小,使离合器打滑。严重烧损者应更换磨擦片。
GMT+8, 2026-11-10 08:55 , Processed in 0.059823 second(s), 20 queries .
