查看: 140|回复: 0
迈腾轮胎尺寸是多少厘米?
发表于 2025-10-4 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾轮胎尺寸如下:
1、分为两个型号:215&#x005c/55 R16 和235&#x005c/45 R17,轮胎型号标记大多形如:215&#x005c/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%;
2、一般轮胎的扁平比在30%-80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎;3、豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.059203 second(s), 20 queries .
