查看: 90|回复: 0
老捷达共振大解决办法是什么
发表于 2025-10-4 15:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以选择更换火花塞或者是换排气管橡胶吊环。所有汽车的发动机都会产生共振的现象,发动机产生共振的情况有三种,分别是低转速共振、高转速共振和大范围共振,发动机共振涉及到发动机安装位置、汽车整体的质量、汽车悬架采用形式等多种问题,具体还是要看汽车的情况。所有汽车的发动机都会产生共振的现象,发动机产生共振的情况有三种,分别是低转速共振、高转速共振和大范围共振,发动机共振涉及到发动机安装位置、汽车整体的质量、汽车悬架采用形式等多种问题,具体还是要看汽车的情况。有时候发动机的电压不稳也会导致发动机产生轻微的共振,发动机共振是一种比较正常的现象,每个汽车都有共振点,只是发动机的共振点是不同的,有部分汽车的行驶速度达到150迈的时候就会产生共振,主要是看共振会不会影响汽车驾驶。能够引起发动机共振的因素有很多,发动机共振和异响是有区别的,这是两种完全不同的概念,共振指的是发动机有震动感,异响指的是发动机在运行的状态下会发出噪音。汽车使用年限久了,发动机的机爪垫就会发生老化,因为机爪垫是橡胶制成的,老化之后很容易引起共振,严重时还会产生摩擦的声音,出现共振的原因有很多,建议去4s店进行检查。
GMT+8, 2026-11-10 01:55 , Processed in 0.059840 second(s), 20 queries .
