查看: 110|回复: 0
轮胎侧面有裂纹怎么回事
发表于 2025-10-4 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面出现裂纹有两种原因,一种是由于轮胎的自然老化导致的,另一种是由于轮胎受到磕碰导致的,以下具体分析。1、自然老化:轮胎在长期的使用过程中,经过风吹日晒后橡胶会自然老化,所以自然就会出现裂纹了。这是正常现象,一般车龄5年以上的汽车轮胎上都会有裂纹,不会影响正常使用。但是如果裂纹比较密集,甚至都可以看到内胎了,就得对其进行及时更换了,防止发生安全隐患。2、受到磕碰:当汽车经常走坑洼、碎石路面时,汽车轮胎难免会受到磕碰。这也是正常现象,只要磕碰程度不严重,汽车就可以正常使用。但是如果磕碰程度比较大,就会降低轮胎的使用寿命,这时就得及时更换轮胎了。关于汽车轮胎的注意事项:1、汽车轮胎在充气时,一定要将轮胎的温度降到正常水准,否则会影响压力的判断。2、充气不要过多,也不要过少,一般在2.5bar左右即可。3、按时检查汽车轮胎的磨损程度,随时修补和更换。
GMT+8, 2026-11-10 02:25 , Processed in 0.063124 second(s), 20 queries .
