查看: 204|回复: 0
面包车传动轴异响是什么原因
发表于 2025-10-4 15:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动轴异响可能是传动轴的动平衡出现了问题导致的,还可能是传动轴某处出现了松动现象导致的。如果车子的传动轴出现了异响现象,建议车友们将车子用举升机升起来检查一下。传动轴是汽车传动系统中的重要部件,如果没有传动轴,那发动机产生的动力是根本无法传递到车轮上的,所以传动轴对于汽车来说是很重要的。一般的面包车都是后驱的,这种车的发动机是纵置的,变速箱也是纵置的,从变速箱伸出一根传动轴直接连接后轮的差速器。然后,后轮的差速器又有两根半轴负责将动力传递到车轮上。如果面包车的传动轴出现了异响,那可能是传动轴动平衡出现了问题,可能是传动轴变形了,可能是传动轴万向节出现了松动现象。传动轴出现异响后,建议车友们立即去检查维修。如果是半轴出现了异响,那可能是半轴出现了变形现象,还可能是半轴的动平衡出现了问题,也有可能是半轴出现了松动现象。在平时保养时,车友们可以将车子用举升机升起来检查一下底盘,这样车子有什么毛病可以很容易看出来。
GMT+8, 2026-11-10 02:16 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
