查看: 99|回复: 0
平衡杆球头多久更换?
发表于 2025-10-4 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡杆球头的寿命是说不准的,这个要看你车子的使用情况,一般寿命是6万公里左右:
1、平衡杆的作用是,当左右两轮行过相同的路面凸起或窟窿时,平衡杆是不会产生作用的;
2、但是如果左右轮分别通过不同路面凸起或窟窿时,也就是左右两轮的水平高度不同时,那么就会形成杆身的扭转,产生防倾阻力,用以抑制车身滚动的;3、也就是说当左右两边的悬吊上下同步动作时,平衡杆就不会发生作用,只有在左右两边悬吊因为路面起伏,或转向过弯造成的不同步动作平衡杆才会产生作用的。
GMT+8, 2026-11-10 08:20 , Processed in 0.062869 second(s), 20 queries .
