查看: 85|回复: 0
轮胎△标志是什么
发表于 2025-10-4 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎△标志是轮胎的胎面磨损标志,当汽车轮胎磨损到和三角标志在同一平面上时,就说明轮胎该更换了。当汽车轮胎磨损到和三角标志齐平的位置时,轮胎的防滑性就会大幅度下降。这时候如果不更换轮胎,就会出现车辆操控性变差、刹车距离变长等症状,容易产生安全隐患。所以当汽车轮胎磨损到三角标志的位置时,就要及时更换轮胎了。一般来说,轿车用的轮胎磨损极限为1.6mm,客车用的轮胎磨损极限为2.0mm,要养成按时对轮胎进行检查和维护的习惯。关于使用轮胎的注意事项:1、按时对轮胎进行检查和维护,当汽车行驶50000公里左右时,就要及时对轮胎进行更换了。2、轮胎的气压不宜过大,也不宜过小,一般保持在2.5bar左右即可。3、更换轮胎时,注意要和原车匹配,否则在安装或者使用过程中都会出现不必要的麻烦。4、更改轮胎大小时,要及时到车管所进行备案,否则就属于违法行为了。5、购买轮胎时要到专业的轮胎店,防止被骗。
GMT+8, 2026-11-10 04:16 , Processed in 0.060728 second(s), 20 queries .
