查看: 93|回复: 0
平衡杆胶套多久更换?
发表于 2025-10-4 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡杆胶套没有固定的更换周期,参考:
1、平衡杆胶套的作用也是不容忽视的,平衡杆胶套的作用是固定平衡杆及缓冲平衡杆的压力;
2、胶套损坏会影响汽车行驶的稳定性,比如前轮跑偏以及刹车距离变长。胶套破损或发硬时,底盘会发出咯噔咯噔嘎吱嘎吱类似的异响;
3、平衡杆胶套可以说是汽车底盘异响的元凶了。底盘出现咯噔咯噔异响情况的话,驾乘感受简直是糟糕透顶,不少车主应该是感同身受;4、冬天经常会出现这种情况,可以松开螺丝,再用螺丝松动剂润滑平衡杆胶套和吊耳橡胶部分。如果还是没有效果,那就可能是平衡杆胶套破损,也有可能是其他问题。
GMT+8, 2026-11-10 08:43 , Processed in 0.065251 second(s), 20 queries .
