查看: 119|回复: 0
平衡杆胶套异响怎么解决?
发表于 2025-10-4 15:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡杆胶套异响的原因和解决方法如下:
1、平衡杆胶套异响特征是天冷凉车过坎或者不平路面前避震嘎吱嘎吱响,明显的橡胶摩擦声音, 天气回暖或车热症状消失;
2、一般来说,胶套出问题时,常见的情况就是随着天气变冷,行驶颠簸路段时底盘下面会发出类似咕咚咕咚,走烂路时明显感觉底盘发散,如同抬轿子一般,尤其是每过减速带或凹凸不平的道路。但并不是碰撞而是橡胶被挤压的声音;
3、以汽车前平衡杆为例:设计安装于两边的前轮下摆臂上,控制方向前轮的整体对称。主要作用是负责前轮的前倾角,保持方向轮的循迹能力;防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾和改善平顺性;加强车架底盘的整体刚性;提高车辆行驶的稳定性;4、平衡杆胶套:固定平衡杆的一个橡胶制品,缓冲平衡杆压力。由于是橡胶制品,所以时间久了比较容易有所破损;而且在冬季时橡胶更容易发硬,这些是胶套异响的主要原因。如果你的车辆底盘出现了类似文中描述的异响问题,那么极大可能是胶套破损或者胶套天冷变硬,建议到4S店或者汽修店着重检查此零件更换。
GMT+8, 2026-11-10 01:26 , Processed in 0.057899 second(s), 20 queries .
