查看: 59|回复: 0
平衡杆异响有什么危害?
发表于 2025-10-4 16:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡杆异响的危害及解决方法:
1、发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大,需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修;
2、变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km&#x005c/h左右比较明显。是否与某些挡位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某挡发响,肯定与影响该挡传动的部件有关;3、若所有挡均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减挡,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要,如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2026-11-10 03:59 , Processed in 0.060347 second(s), 20 queries .
