查看: 172|回复: 0
平衡杆胶套咯噔响是怎么回事?
发表于 2025-10-4 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车平衡杆胶套咯噔响原因介绍:
1、如果这个套不好,平衡杆在扭动时,会与胶套干涉,产生异响,如果怀疑是这里的问题,可将套拆下来,与平衡杆接触的面抹上黄油,试一下还不响不响;
2、设计安装于两边的前轮下摆臂上,控制方向前轮的整体对称,主要作用是负责前轮的前倾角,保持方向轮的循迹能力,防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾和改善平顺性,加强车架底盘的整体刚性,提高车辆行驶的稳定性;3、如果是胶套破损动手能力较强的车主,也可以自行采购更换,在更换前,为了进一步确认问题原因,可以先喷少量的润滑油,看看异响是否改善,若有改善的话就可以考虑更换了,当然工具齐全的车主也可以拆下轮胎,卸下平衡杆拉杆球头,用手晃动平衡杆看是否存在间隙以进一步了解确认胶套使用情况。
GMT+8, 2026-11-10 16:21 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
