查看: 72|回复: 0
仪表板红色感叹号表示什么?
发表于 2025-10-4 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表板红色感叹号表示:
1、仪表出现红色感叹号是刹车系统故障,如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开;
2、如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全;
3、刹车系统故障灯亮起时,无论什么情况下都要立即停车检修。 刹车系统的重要性就毋庸置疑,只要碰到刹车有问题的情况都需要立即解决;4、首先要找地方停好车,然后检查车辆的制动液是否足够,如果发现制动液液面过低(低于Min 刻度)的话,车上可以必背点刹车油,看能否解决问题。
GMT+8, 2026-11-10 08:56 , Processed in 0.059865 second(s), 20 queries .
