查看: 128|回复: 0
打方向盘有塑料摩擦声是什么原因
发表于 2025-10-4 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向盘时有摩擦音,来源较多,有些属于正常,有些需要注意。塑料件之间摩擦。方向盘的配件多为塑料件,在天气较冷的情况下,塑料会变硬,在碰触的时候容易发出吱吱摩擦声。下面具体看一下:1、塑料件之间摩擦。方向盘的配件多为塑料件,在天气较冷的情况下,塑料会变硬,在碰触的时候容易发出吱吱摩擦声。2、方向盘气囊游丝问题,这个声音多从方向盘里传出。解决办法是:给方向盘气囊游丝涂些黄油,涂完黄油如果还响,那就要更换气囊游丝。3、转向横拉杆球头老化。这种情况下,除了发出异响,还会引起抖动。解决办法是:更换转向横拉杆球头,需要注意的是,更换配件后要进行四轮定位。4、平衡杆松动或者损坏。如果是这个配件出现问题,响声不仅仅打方向时出现,在路况不好地情况下也会出现。解决办法是:加垫片或者更换平衡杆。5、减震器平面轴承出现问题。减震器的平面轴承缺油也会发出异响。检查方法如下,打开引擎盖,听声音是否来自减震器顶座。处理方法:给减震器平面轴承涂些黄油,如果无效,那就要更换配件。6、助力皮带松紧度不当或老化,解决办法:调整皮带松紧度或者更换皮带。综合来看,汽车方向盘打方向时出现异响,多数情况下是车辆自身配件出了问题,如果出现异响,还是车主朋友们及早进行检修,及时处理。
GMT+8, 2026-11-10 04:18 , Processed in 0.074943 second(s), 20 queries .
