查看: 115|回复: 0
发电机单向坏了的表现是什么
发表于 2025-10-4 16:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发电机的单向轮坏了,那在起步或急加速时都会出现异响现象。发电机是汽车上一个非常重要的部件,这个部件也算是一个易损件。有些车的发电机使用时间久了也是会出现故障需要更换的。在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了,发电机也会为电瓶充电。如果发电机出现了故障,在汽车上的很多电子设备都是无法工作的,甚至发动机也是无法正常运转的。在汽车行驶时,发动机的点火系统需要用电,发动机的燃油供给系统也是需要用电的。如果发电机坏了,那在行驶过程中汽车就需要用电瓶内的电,电瓶内的电被耗尽后,车子就会直接抛锚,因为发动机的点火系统和燃油供给系统都无法工作了。有些车还会使用电动助力转向系统,这种系统也是需要用电的。如果发电机坏了,那就会使用电瓶的电,如果电瓶没电了,那会直接失去转向助力,这样是很危险的。有些车还配备了电动助力刹车系统,如果没电了,那车子会失去刹车助力,这样也是非常危险的。
GMT+8, 2026-11-10 03:55 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
