查看: 105|回复: 0
进排气电磁阀坏了症状是什么
发表于 2025-10-4 16:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果进排气凸轮轴的电磁阀坏了,那发动机故障灯会亮,并且发动机的动力也会出现比较严重的下降。大多数汽车的发动机都采用双顶置凸轮轴设计,这种发动机的凸轮轴是安装在汽缸盖上面的。双顶置凸轮轴发动机有两根凸轮轴,一根是控制进气门的,另一根是控制排气门的。凸轮轴与气门都属于发动机的配气机构,配气机构对于发动机来说是非常重要的。大多数发动机都采用每缸四气门设计,四个气门中有两个进气门,两个排气门。在吸气冲程时,进气门会打开排气门会关闭,在压缩冲程时,进排气门都会关闭。在做功冲程时,进排气门都会关闭,在排气冲程时,进气门会关闭排气门会打开。有些发动机带有可变气门正时系统和可变气门升程系统,这种系统可以根据不同的工况来改变气门的正时和升程,这样可以提高效率降低油耗。带有可变气门正时的发动机在凸轮轴上就有电磁阀,如果这个电磁阀坏了,那就会导致发动机出现动力下降的现象。当发动机的进排气凸轮轴电磁阀损坏后,车友们要立即维修。
GMT+8, 2026-11-10 08:55 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
