查看: 79|回复: 0
汽车润滑保养剂怎么用?
发表于 2025-10-4 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道,没用过,汽车润滑保养参考:
1、润滑药液是润滑添加剂的一种,对发动机有清洁,保护的效果,但一般润滑油都有这样的作用;
2、发动机清洗剂内含特殊去污成分,可将发动机内部机油循环系统的胶质、油泥和积炭沉积物有效溶解清洗,随旧机油排出,进而改善润滑效能,但是添加一定要慎重;3、如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果,与其冒这样的风险还不如用好的品质的机油,像我的别克GL8就没有用这个东西,一直使用的是GT机油,他用的是四类PAO基础油,它家本身也是添加剂出身的,去汽修店里检修发动机的时候,里面的油泥和积碳很少,根本不需要用机油清洗剂的。
GMT+8, 2026-11-10 02:59 , Processed in 0.071888 second(s), 20 queries .
