查看: 80|回复: 0
燃油清洁剂怎么加到油箱里?
发表于 2025-10-4 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油清洁剂一般是加油的时候同时加进油箱的:
1、汽油清洗剂主要含有醚这种物质,他可以进行积碳的溶解。主要溶解的部位是油路、电喷嘴上,直接减轻了引擎的震动、启动无力等问题。还可以提高燃油的使用率,解决压力不足、燃烧不完全、爆震等现象。还可以加入抗氧化性、破乳性的物质,主要对油箱、油路的杂质进行清洁的效果;
2、平时汽车的使用,积碳也逐渐的增多,随之而来就会导致发动机性能变差,怠速抖动、加速不良、油耗增加、尾气超标等种种不良现象。这是因为进气道、气门处、燃烧室的积碳会在凉车吸附燃油,热车时释放燃油,造成凉车不易着车、热车油耗高等原因,因此,必须及时清洗发动机供油系统和燃烧室。总之,发动机燃油清洁剂还是有用的;3、清洁剂大牌的有雪佛龙和巴斯夫两种添加剂。小品牌还是不建议用,有的对发动机有腐蚀性。
GMT+8, 2026-11-10 01:40 , Processed in 0.062401 second(s), 20 queries .
