查看: 119|回复: 0
汽车润滑系统清洗多久一次?
发表于 2025-10-4 16:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车润滑系统清洗一般是2-5万公里清洗一次,它的作用:
1、一般如果是新车的话不需要进行清洗保养,只需要正常更换机油即可,由于清洗剂有一定腐蚀性,容易破坏机油润滑油膜,不宜频繁使用,建议新车的话50000公里后清洗;
2、汽车在运行过程中,就发动机润滑系统而言,油品的沉淀物、机件管道的氧化物、金属零件磨损的微粒、从空气中带来的灰尘等都会不断地沉积成油泥、油垢、胶质和积炭。久而久之,这些物质在各零件、管道及阀门机构上形成附着层和堆积层,将严重阻碍润滑系统的通畅,使机件散热功能降低,联接部分磨损增加,工作效率下降;3、发动机润滑系统的清洗保养也尤为重要。其具体用法是把清洗剂倒入曲轴箱,怠速5到10分钟后,排出旧机油。此时,润滑系统内的油泥、油垢、积炭会被充分分解随旧机油排出,但应注意此时须同时更换机油滤芯。
GMT+8, 2026-11-10 04:16 , Processed in 0.070036 second(s), 20 queries .
