查看: 155|回复: 0
汽车润滑系统怎么清洗保养?
发表于 2025-10-4 16:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车润滑系统的清洗保养有专业清洗剂的,它的作用:
1、发动机清洗剂对发动机有一定保护作用,但要注意的是,如果不是经常清洗的车辆,要谨慎使用,因为清洗下的积碳物质会堵塞机油集滤器,可能会对发动机造成伤害;
2、发动机清洗剂是一种用于清洗发动机内部油泥、积碳、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净,增强机油流动性,降低磨损,延长发动机使用寿命的汽车养护用品;3、发动机清洗剂内含特殊去污成分,可将发动机内部机油循环系统的胶质、油泥和积炭沉积物有效溶解清洗,随旧机油排出,进而改善润滑效能。抑制发动机内部酸性物质的生成;保护发动机内部酸性物质的生成;保护发动机不受腐蚀,恢复发动机功率,减少油耗及发动机磨损,延长发动机使用寿命,令发动机润滑系统畅顺。
GMT+8, 2026-11-10 04:10 , Processed in 0.070352 second(s), 20 queries .
