查看: 141|回复: 0
加机油超过标尺上限是什么
发表于 2025-10-4 16:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油液位超过了机油尺的max刻度,建议车友们放出一点机油来。如果机油液位超过max刻度,会增加发动机在运行过程中的阻力,并且可能会导致三元催化器损坏。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。在加机油时,只需要保证机油液位在min刻度与max刻度之间就可以了,机油液位不要低于min刻度,否则发动机会出现润滑不良的现象。机油液位也不要高于max刻度,否则发动机的内部阻力会变大,并且还可能会损伤三元催化器。在平时用车时,一定要定期保养定期更换机油。如果长时间不换机油,那机油会出现氧化变质现象,这样机油就不能为发动机提供足够的润滑了。机油长时间使用还会变稀,这样在发动机工作时机油就不能在发动机内各个部件表面形成稳定油膜了,这样会加剧发动机的磨损。所以,车友们一定要按时保养按时更换机油,这对发动机来说是很重要的。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-10 03:43 , Processed in 0.060345 second(s), 20 queries .
