查看: 75|回复: 0
防冻液加注口标志是什么
发表于 2025-10-4 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加注口一般都在发动机舱内,盛装防冻液的容器类似于一个水壶,水壶盖上面有个三角标识,三角内部还有一个类似温度计的图案。防冻液在汽车中可以防止油液结冰而影响其正常工作,也可以将发动机温度保持在一个相对合理的区间内,防止发动机爆沸。一般来说,当汽车行驶40000公里或者使用两年左右时,就可以对防冻液进行更换了。发动机舱内除了有防冻液添加口,还有玻璃水添加口、机油添加口等,以下具体说明。1、玻璃水添加口:玻璃水添加口的标志是一个喷水的前挡风玻璃图案。玻璃水是汽车中的一种消耗品,可以清洁和润滑汽车前后挡风玻璃,平时要按时对其进行检查,如果缺失时要及时添加,防止产生不必要的麻烦。2、机油添加口:机油添加口的标志是一个黄色的油壶,在旁边还有机油标尺。一般来说,矿物质机油要在汽车行驶5000公里左右时进行更换,半合成机油要在汽车行驶8000公里左右时进行更换,全合成机油要在汽车行驶10000公里左右时进行更换。
GMT+8, 2026-11-10 04:15 , Processed in 0.059656 second(s), 20 queries .
