查看: 176|回复: 0
汽车润滑系统清洗有必要吗?
发表于 2025-10-4 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的润滑系统有必要清洗,参考:
1、润滑系统是在发动机工作的时候持续地把数量充足、温度合适的洁净机油输送到全部传动件的并且在之间形成了油膜;
2、润滑系统的清洁只要按时保养发动机内部就可以了,这样相对是不容易产生积碳的。正常使用情况下没有必要清洗润滑系统,倒是可以清洗燃油系统,但也很简单,加一瓶清洗剂到油箱里就行了;
3、发动机润滑系统由三大部分组成,分别是机油供给装置、滤靖装置以及仪表及信号装置。润滑方式也是有三种方式组成主要是压力润滑、飞溅润滑和润滑脂润滑;4、润滑系统主要可以用十二字来概括,清洁,散热,润滑,防锈,密封和液压。汽车润滑系统可以在发动机运行的过程中,润滑系统在车内不断的循环,减少车内零件间的摩擦阻力,减少发动机功率的消耗,提高汽车的燃油性,也能对汽车内部的零部件起到保护的作用。
GMT+8, 2026-11-10 02:08 , Processed in 0.058423 second(s), 20 queries .
