查看: 94|回复: 0
缸压不足行驶中的症状是什么
发表于 2025-10-4 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果缸压不足,在行驶中会出现动力不足现象,排气管会冒很多烟。如果缸压不足,发动机也会出现启动困难的现象。缸压不足一般是发动机某个部位出现漏气现象引起的,还可能是活塞与汽缸壁间隙过大导致的。如果活塞与汽缸壁间隙过大,那还会出现烧机油现象。出现缸压不足的现象后,车友们一定要去专业机构检查维修。如果发动机长期烧机油,那会损坏车子的三元催化器,还会加剧发动机的磨损。如果缸压不足,那发动机内还会出现严重的积碳,积碳对于发动机的危害是比较大的。如果发动机活塞顶上有很多积碳,那会增大发动机的压缩比,这样会导致发动机在工作过程中出现爆震现象。如果发动机出现了爆震现象,那可能会导致发动机连杆变形或活塞炸裂。缸压不足还可能是活塞环过度磨损引起的,有些车通过更换活塞环就能解决缸压不足问题。缸压不足还可能是三个活塞环对口了引起的,这样就需要调整一下活塞环。一般的发动机每个活塞上都是有三个活塞环的,这三个活塞环上都是有缺口的,如果对口了,那高温气体就会顺着这个口进入曲轴箱内,这样就会导致发动机出现缸压不足的现象。
GMT+8, 2026-11-5 10:38 , Processed in 0.062264 second(s), 20 queries .
